MMYG
第11楼2019/09/04
是的,但是可以验证数据和结果呀
姜川
第12楼2019/09/04
用EI源会好一点,
豌豆1982
第13楼2019/09/04
但是老师,那个方法是大体积进样和程序升温啊!同样达不到要求
zyl3367898
第14楼2019/09/06
可以用23200.113气质联用方法吗?
avih1981
第15楼2019/11/29
负化学源的气质检测氟虫腈的灵敏度确实会高很多,
第16楼2020/01/26
按方法要求准备,好通过评审
第17楼2020/01/30
最好按标准来做,如果与标准偏离,要做方法验证。
第18楼2020/03/26
标准23200.8要求用IC源,应该配置吧
第19楼2020/04/06
可以用ECD做吗?检出限是多少?
第20楼2020/05/31
按标准要求配制
