我第一次用的热解涂层石墨管,加了磷酸二氢铵,线性很好,但是后来无法重复,又换成了普通石墨管。另外普通的石墨管工程师说可以用1000次左右,我再换个新的石墨管试试吧。
白2(v3007446)发表:1、600次也比较极限的使用次数了,一般我们800就换了,石墨管中心部位已经残损了
2、楼上老师说的对,你干燥和灰化步骤都有可能损失目标元素或有基体干扰
3、我记得资源汇总贴中就有关干燥部分升温的讨论以及各类基体改进剂的使用,可以学习
4、铅的菜谱推荐波长是217和普通管,但我们用283.3和热解涂层管加胶体钯也做的挺好的
