米小圈
第14楼2019/09/04
重点回答一下楼上提的第二个问题。就岛津的仪器而言,石英棉在衬管中的位置,气相和气质是有所区别的。1、气相上用的衬管,石英棉放置于距衬管顶端25mm处,石英棉上方的这个“25mm”空间有利于样液的均匀气化,提高重现性。2、气质上用的衬管,石英棉放置于底端和“距衬管顶端25mm处”基本上可以得到相同的结果,但是如果“距衬管顶端25mm处”,重现性会有0.5%左右的提高;放置于底端,可以得到较稳定的基线,但是像0.5%这么微小的重现性的提高,对于MS来说没有太大的意义,所以还是建议将石英棉放置于衬管的底端。 另外,同样是不分流衬管,气相和气质所装填的石英棉的量也是不同的,气相10mg左右,气质2mg左右。
以上属于岛津官方数据,在实际检测工作上,不论是重现性的差异,还是基线稳定性的差异,可能都不会明显的感受到,但是如果是自己装填石英棉的话,那么装填的质量还是会明显的影响到仪器的响应的。
