这位老师,一般来讲是一样的。熟能生巧,当专家长时间关注这块儿,会发现手算的和仪器出的打印条上的数据确实不一样,这就是问题所在,然后拟生态环境监测机构专项监督检查就会提出这个问题。
王之蔑视(Insm_47a1538d) 发表: 想请教下楼主,你解释的这个意思是不是指专家通过记录或相关数据推断出SD值跟打印条上的SD值不一致且大于3dB所以说检测结果不正确,但是这个SD值本身也是由仪器在监测中根据Lmax、Lmin、LAeq、SEL等生成的,按照一些公式计算后得出的然后生成打印条,这个不应该也是跟专家推算的一样吗?
