m3324084
第11楼2019/09/04
抑制器没开吧
p3334640
第12楼2019/09/05
学习了哈。
qq250083771
第13楼2019/09/05
2-4分钟之间那个地方应该是不是要出氟离子的峰啊
zzy19810115
第14楼2019/09/05
学习一下!
柒
第15楼2019/09/05
没有出峰
第16楼2019/09/05
离子色谱法做5ppm应该蛮大的了
第17楼2019/09/05
碳酸钠+碳酸氢钠淋洗液
Insm_2ea888ab
第18楼2019/09/05
应该进个混标试试,看看是仪器问题还是标准问题。再进个高浓度标准看看出不出峰
第19楼2019/09/05
流动相和以前用的是一样的,碳酸钠+碳酸氢钠混合液,配置方法是一样的,就是上一任技术员离职后接手就不行了,不过在对方离职前因为实验室区域划分整改把仪器搬动过,这个会影响吗?
第20楼2019/09/20
最后愿意的确还是不确定,就是把条件都改了一下,然后就可以走出来了……就是用之前的条件走不出来
