kog102
第11楼2019/09/06
碰到过一模一样的故障,开始没有分开柱温跟传输线升温诊断,电话咨询说是传输线故障(俩个模块是同一个报错),工程师现场查看后发现是柱温加热丝断了,没有更换也是接回去结果一个星期又断了,果断换了新的。
symmacros
第12楼2019/09/06
楼主最好用什么压一下,固定牢靠。
myoldid
第13楼2019/09/06
我的也报辅助加热区2(传输线)错误,但看到它又在升温,单独开传输线又没问题,排除传输线故障
第14楼2019/09/06
是呢,在想用新的月牙接线柱来重新接一下
第15楼2019/09/06
更换一套是比较贵的,特别是原装。
第16楼2019/09/06
也可以让电工来帮忙一下。
第17楼2019/10/03
动手能力好,分析故障原因,简单办法解决了问题。
拉菲
第18楼2019/10/03
了解一下!
Insp_636dc96
第19楼2021/04/01
。回到故障的GC上,发现开启柱箱加热后,10秒内“总=0”,占空比也为0,随后总=2800+,占空比为100%,温度上不去。到这里需要利用麦克斯韦方程组,套用二阶非线性偏微分方程,推到出加热和功率的方程组,再利用拉普拉斯变化,推断出整个加热系统没通电,那就是加热丝断了吧。这段太牛了
自律先生
第20楼2021/05/14
太好了,受教了。
