马六甲
第11楼2019/09/06
好的谢谢 第一次接触职业卫生 这个浓度吓到我了
PAEs
第12楼2019/09/06
楼主可以直接买混标或者自己用纯品配置
qqqid
第13楼2019/09/06
不需要专门买,普通分析纯试剂,纯度大于99%的,就可以配标准溶液,但要先在气相上检查杂峰情况,不干扰目标峰就行。
第14楼2019/09/06
那曲线范围要按照300标准的定量测定范围配置吗。曲线最低浓度一定要是定量下限吗 因为我看到160的标准不是这么描述的
