只不过加工精度不一样,波长更精确点。。。出处何在?
handson 发表:我做有机合成用的是家用微波炉改造过来,楼主的用途比较特殊,真的要注意一下。
家用微波炉和专用微波消解仪器里面用的都是磁控管,只不过加工精度不一样,波长更精确点,对于消解而言,这个不是问题。主要问题是微波泄漏。如果要在屏蔽罩上开口,需要注意在开口处应加上一段金属屏蔽罩,与微波腔体屏蔽罩连接,这样不会泄漏。另外,温控非常麻烦,热电偶不能用,红外的很不准确,如果不能旋转很容易形成局部过热。我的感觉是低压和常压系统用家用微波炉改造没问题,但是如果有压力,最好还是找专业的仪器,因为一旦爆炸,微波屏蔽罩破坏后微波泄漏很容易造成人身伤害,还是小心为妙。
