p3336840
第11楼2019/09/07
标样能做准,证明仪器本身没有问题,也就说主要原因是样品基体干扰,AAS和ICP用的是同一个样品稀释液吗,如果不是,检查稀释过程,稀释倍数是否有问题。如果是同一个,建议用标准加入法做一下试试
huanyu123
第12楼2019/09/07
看来AAS损失了不少呀。跑哪儿去了呢?这俩仪器的前处理一样么?
第13楼2019/09/07
你做做AAS的加标回收呗
Insm_338ef539
第14楼2019/09/07
前处理完全一致,我们也猜测可能是在检测中损失了,可怎么损失的损失去哪了百思不得其解。机器检测了很多遍,还叫PE的工程师来维护了一趟,工程师结论是AAS机器没问题,我们就更纳闷了。
第15楼2019/09/07
怎么做?不会求说明ing,谢谢!
第16楼2019/09/07
没有加镧盐
第17楼2019/09/07
是王水;倒不存在稀释的问题,样品水浴后冷却到室温,然后滤纸过滤了做的,AAS和ICP前处理都一样,同一个人同一个样品,上机器检测就不一致。相当郁闷。相当纳闷。
第18楼2019/09/07
在样品中加入一定浓度的标准溶液,上机测试,计算回收率
第19楼2019/09/07
谢谢。下午就做,看看结果怎样再上来汇报。但我们感觉问题还是出在基体干扰上,基体干扰是一定有的,标准溶液两台仪器没问题,就是如何解决干扰问题。挠头。
第20楼2019/09/07
基体干扰用标准加入法试试,就是用样品溶液配制标准曲线,做出来的截距就是样品浓度
