夕阳
第12楼2019/09/23
石墨炉真的够脏的了。尽管看不到左侧石墨锥中心孔,但是从外观看,似乎许久没有更换过了。我建议更换一对新的石墨锥后再观察一下吧?这是因为左侧石墨锥与石墨管接触不良从而使接触电阻增加,因此石墨炉在原子化时,石墨管左侧首先发热做功,且做功的温度远远超出设定范围。这就是石墨管为何左侧寿命短的原因所在。
备注:不过楼主如果还不能将左侧电极取下的话,更换石墨锥也无望。如果楼主可以取下左侧电极的话,顺便拍一张石墨锥的正面照,让我看看石墨锥的中心孔与石墨管接触的面究竟是一种什么情况?是不是已经打火形成疤痕了。此外,磁钢上的铁锈可以用嚼过的口香糖粘下来。
m3339655
第13楼2019/09/23
终于拿下来了
m3339655
第14楼2019/09/23
好像是仪器买来就没有换过,得有个七年了吧
m3339655
第15楼2019/09/23
石墨锥孔看着还可以啊 需要用石墨管研磨吗?安老师
麦望
第18楼2019/09/24
每次看到老师的帖子都会有收获,嘿嘿
