wangzhenhao
第22楼2019/09/09
看我的峰多好??20ppm不分流
Insm_67e4bcda
第23楼2019/09/09
厉害??,我就很好奇为啥我的到后面那线就直接飘上去了,而你的确是一直平的。最终温度是升高之后又降低了?还是我的色谱柱需要切割了?有污染
第24楼2019/09/09
截掉一段试试吧,还有看看柱流失严不严重。柱子使用多久?不行就换了吧。
第25楼2019/09/09
好的,谢谢。你的柱温程序怎么设置的?
第26楼2019/09/09
初温50 holp 0.5分,30度每分升到280 保持0分,在以10度每分升到300保持4分钟。进样口,ms接口 300度。
我是小混蛋
第27楼2019/09/09
仪器是不是漏气!或者是灯丝不行了,切换灯丝试一下!
第28楼2019/09/09
调谐都没问题。灯丝也没问题。
JOE HUI
第29楼2019/09/09
DINP,DIDP都是群峰,DEHP是单峰
第30楼2019/09/09
可考虑截下柱子,换个分流平板
乐源21
第31楼2019/09/10
楼主说的100ppm,是10mg/L吗?这浓度应该不算低吧
