第50楼2006/08/07
1. PFA:是特氟隆型全氟代聚合物的技术缩写。PFA即全氟代烷氧乙烯,比重(水=1),2.15;融点(℃)約305;常用上限温度(℃)260;耐压力(Mpa)约4。用于制造高压容器框架,和中压容器内衬罐。
2. PTFE:是另一种特氟隆型氟代聚合物的技术缩写。PTFE通常是白色固体,比重(水=1),約2.17;融点(℃)約327;常用上限温度(℃)260;耐压力(Mpa)约11.8。用于制造压力容器的盖帽组件。
3. TFM:是含氟聚合物产品的商业名称,其机械强度大于标准的PTFE。不过熔点和PTFE相同,即320~340℃。用于制造高压容器内衬。
4. Ultem材料注模成型,高温高压下易碎,目前在微波化学领域几乎被淘汰。其名称是热塑聚醚酰亚胺,可以从GE塑料公司购得,其商标为Ultem。
5. PEEK:聚醚醚酮树脂,是一种耐温的结晶型热塑性工程塑料,通过 PEEK可以挤出成型的特点,PEEK可吹塑成型的容器,纤维增强后其热变形温度为300℃。
6. 石英材料具有很好的热稳定性,其熔点 >1665℃,但是在高压下易碎,也不能在使用HF制样的情况下。
但是必须说明一点,以上的几种材料的最高耐温,耐压是本身的物理性质决定的,不可能向有的厂家宣传的那样无限制的夸大,而且,随着温度的身高,耐压强度是会下降的,不可能同时达到最高的耐温和耐压。所以,比如说TFM材料,如果说在耐300温度的同时,还可以耐压100Bar,那时不可能的。比如说,一个人空手跑步最多可以跑1000米,但是要是负重100kg,同样的时间,就不能跑到1000米了。
第53楼2006/12/20
本人在2006年2月份,参加了贵公司的微波仪器研讨会,贵公司的以为资深人士说:MileStone的消解罐内罐是TFM采制,MileStone弹性安全帽(专利号US 5,270.010)开始泻压的压力值是55Bar。也就是说,MileStone弹性安全帽在远远低于内罐的极限条件就开始泻压了,根本不存在“极限条件下才发生排气”,也就不存在“压力骤升可能瞬间超过外罐的解体极限”的情况。所以说,MileStone微波消解仪是同类产品中最注重安全性的仪器。
这好像和你说的差的很远哦。是否可以解释一下?
第55楼2006/12/21
少尉:cmba(cmba)
积分:333声望:61时长:1162
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[个人资料][给他留言] [帖子合集]
[回复] [引用] [维护]
引用:
原文由 superethos 发表:MILESTONE承诺消解罐可以同时承受300度和100大气压,达不到,客户包换. 至于验收时,有用户反映说实际和承诺有很大差距,可能是因为任何产品的质量都有一定的合格率,这很正常.
希望我们以后也有机会参加类似的活动,不过象这种情况当时应该DV下来才是.不过即使现场DV下来,也不能说明问题. 因为现在仪器制造技术的发展非常快,不能凭借2月份的压力是55Bar,就否定3月份的100Bar仪器存在的可能性.
