  • 徐旭旋
    第15楼2019/09/10
    那你老化的时候有没有把进气口接上氮气一起老化?有可能阀污染比较严重
    m3083462(m3083462) 发表:没有阀保温。脱烃管也是新买的 纯氮气谱图是一条基线下漂的弯曲的线
  • 徐旭旋
    第16楼2019/09/10
    还有你的甲烷标气出峰效果如何?会不会有异常?然后还有就是氢气空气比例有没有问题?检测参数有没有发生变化?譬如FID极性
  • m3083462
    第17楼2019/09/10
    甲烷标气 总烃峰后基线严重上漂 导致总烃峰偏小 氢气空气比1.5:1 FID的极性为负
    徐旭旋(v2743955)发表:还有你的甲烷标气出峰效果如何?会不会有异常?然后还有就是氢气空气比例有没有问题?检测参数有没有发生变化?譬如FID极性
  • m3083462
    第18楼2019/09/10
    没有接氮气 进气口下图
    徐旭旋(v2743955)发表:那你老化的时候有没有把进气口接上氮气一起老化?有可能阀污染比较严重
  • molecule
    第19楼2019/09/10
    氢气空气比1.5:1是啥意思?
    m3083462(m3083462) 发表:甲烷标气 总烃峰后基线严重上漂 导致总烃峰偏小 氢气空气比1.5:1 FID的极性为负
  • 徐旭旋
    第20楼2019/09/10
    不可能吧,这不对呀!
  • 徐旭旋
    第21楼2019/09/10
    哇这仪器厉害了热解析?自动进样器还?非甲烷。照理来说你的载气先经过除烃管然后接净化器,出来后应该分成分三路,一路到气相色谱,一路到热解析,一路接着一个气阻稀释标气用。您老化的时候可以把气阻末端的隔垫去掉,在备件箱找一截不锈钢管加胶垫和螺母连接,尾气连接你的进气口,也就是那个套着螺帽,还夹着管子的那个地方,然后老化过夜。
    m3083462(m3083462) 发表:没有接氮气 进气口下图
  • 徐旭旋
    第22楼2019/09/10
    或者你可以问问售后工程师他会给你更好的解答。
  • m3083462
    第23楼2019/09/11
    本来是1:1的 后面工程师说增大氢气压力
    徐旭旋(v2743955)发表:不可能吧,这不对呀!
  • m3083462
    第24楼2019/09/11
    已经联系了 会上门
    徐旭旋(v2743955)发表:或者你可以问问售后工程师他会给你更好的解答。
