Insm_ab58a804
第21楼2019/09/14
试过-5MS测阻燃剂,7-10溴出不来
小俊俊同学啦
第22楼2019/09/14
哦,我测过磷酸酯类的阻燃剂,-5ms的柱子出来是多重峰,不能完全分开。。。
第23楼2019/09/14
向这种不能完全分开的话还能用于定量吗
第24楼2019/09/14
有的物质不能完全分开是因为这些物质不是真正意义上的“纯物质”,它们有着同分异构体的区别(比如说二甲苯就有三种同分异构体,邻间对),所以会出现群峰,这类峰也可以定量,做曲线的时候从峰起点积分到峰结尾就可以了,算整个面积进行标准曲线的绘制。
第25楼2019/09/14
但是我这个不是同分异构,是两个没有完全分开的峰
第26楼2019/09/14
那就是共流出了,考虑参数需要变更或者色谱柱不合适~
