  • 00云之巅00
    第11楼2019/09/18
    你没明白我的意思,我的意思是我们得到了标准加入法曲线,假设是Na元素的曲线,然后去测实际样品中的Na的响应值既CPS值然后参照曲线得出浓度吗??还是怎么计算?
    huangza(huangza) 发表: 标准加入法每个曲线上的点,分别都加了样品,STD1:就是样品加上1ppb标准溶液。
  • 光哥
    第12楼2019/09/18
    应助工程师
    机器软件会自动把MSA这条曲线外延,变成外标法来定量未知样品
    00云之巅00(v3147234) 发表: 你没明白我的意思,我的意思是我们得到了标准加入法曲线,假设是Na元素的曲线,然后去测实际样品中的Na的响应值既CPS值然后参照曲线得出浓度吗??还是怎么计算?
  • 闹太套
    第13楼2019/10/17
    就用来建立标准曲线的样品来说,该样品浓度就是曲线反向延长线与X轴交点的浓度,这个用相似三角形很好理解。用这条曲线去测试其他具有相同基底的样品也可以得到相应的浓度,原理相同(相似三角形)。
    00云之巅00(v3147234) 发表:弱弱的问一句,为啥y=bx a,y=0时x就是待测物质的浓度,就是说标准曲线延长线与x轴的交点就是待测物的浓度
  • 沉睡
    第14楼2023/09/27
    不太理解啊,假如我要去测其它批次的样品,测出了cps值,然后呢?代入到第一批样品得到的曲线方程去计算?这不对吧
    闹太套(m3235491) 发表: 就用来建立标准曲线的样品来说,该样品浓度就是曲线反向延长线与X轴交点的浓度,这个用相似三角形很好理解。用这条曲线去测试其他具有相同基底的样品也可以得到相应的浓度,原理相同(相似三角形)。
  • 沉睡
    第15楼2023/09/27
    还有,该样品浓度就是曲线反向延长线与X轴交点的浓度:这个X轴不是加标的浓度吗,加标的浓度为什么就变成了样品浓度?这个中间是怎么转换的?更深层次的原理是什么?
  • 闹太套
    第16楼2023/11/05
    为什么是反向延长线,你画个图很好理解的。至于测其他批次样品问题,如果基质一样,也可以用该条曲线
    沉睡(Insm_7c3cbd3f) 发表: 还有,该样品浓度就是曲线反向延长线与X轴交点的浓度:这个X轴不是加标的浓度吗,加标的浓度为什么就变成了样品浓度?这个中间是怎么转换的?更深层次的原理是什么?
