王大大
第11楼2019/09/10
没加基改,曲线新配的也是这样,我用的石磨电热板,硝酸盐酸阶段用的220度,飞硅260,高氯酸300度,实际温度应该没这么高,设备商说350度水才沸!
第12楼2019/09/10
请问是清洗仪器吗,雾化室吗
第13楼2019/09/10
是减去空白吗,我空白没啥值
Insm_05679db8
第14楼2019/09/10
Pb的波长在紫外区,可能存在干扰,可以扣一下背景试一试
p3336840
第15楼2019/09/10
氘灯扣背景试试,随便问下你491总铬做的怎么样,我做的回收率只有50%
第16楼2019/09/10
现在还有点糊涂蛋的,有时候对的上有时候对不上!尴尬
冰山
第17楼2019/09/11
测一个30ppb的标准溶液看看是多少?
第18楼2019/09/11
好的,等下试试看
zftxy2002
第19楼2019/09/12
对
jjj333
第20楼2019/09/12
你按标准用火焰法能做出来?样品值在标线哪个位置?
