第13楼2004/11/04
国标也不一定就好,比如我们测食品中的锌时,国标上规定用干灰化法,时间花的很长,我们是企业单位都为生产服务的,结果肯定要当天送样当天完成,我们就用硝酸-高氯酸消化,我肯定也做过比较的两种方法一样。
第14楼2004/11/04
第15楼2004/11/04
你用过4:1的硝酸-高氯酸测做过蔬菜食品中Pb和Cd么?我做的时候上石墨炉发现空白和样品差不多高空白的Pb有10-15ppb左右(标准曲线上查得的浓度)
第16楼2004/11/05
我们还没有石墨炉,我们是用原子荧光做的,马上要买石墨炉了,到时候再看看是否有你说的这些现象。
第17楼2004/11/07
消解完全的现象是溶液呈无色透明或者淡蓝色,如果不完全,在HNO3挥发完以后,由于存在未消化的有机物,被HClO4氧化,会变成黑色,此时在加入适量HNO3继续消解就可以了.
