zyl3367898
第11楼2019/10/29
仪器检出限的话,可以自己做也可以参照厂家说明书,一般没要求,方法检出限是要写在检测报告里的。
avih1981
第12楼2019/12/16
仪器检出限:仪器能可靠检测的最小信号所对应的待测元素的最小值。仪器检出限反映的是仪器本身的检出能力。其确定方法为:采用纯水,在一定时间内测定12次以上,以3倍标准偏差对应的含量或浓度表示。
第13楼2019/12/16
方法检出限:即,某方法可检测的最小浓度。通常用外推法可以求得。即,在低浓度范围内选三个浓度(C1、C2、C3) ,对每一浓度水平分别重复测定,求出各浓度水平的标准偏差 S1、S2、S3,用线性回归法做出拟合曲线,延长该线与纵坐标相交于S0(浓度为零时空白样品的标准偏差)。
Insm_47d4ef5b
第14楼2022/06/29
哪一个标准
