![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
起始点并非是走基线,纯粹是为了目标物不那么快洗脱出来,手机回复没法看你上面的描述,如果不是药典的方法,前面15分钟完全可以缩短。另外要注意啊,走平衡不是梯度,是等度。梯度没意义
小木鸡急
小木鸡急(Insm_6a704141) 发表:我现在在每一针的结束就让它十分钟梯度运行将甲醇浓度从100降到25,没有设定维持25等度甲醇平衡的时间,这样第二针一下子就连基线都跑不好了,我以为第二针的0-15是用来平衡的,平衡好了在第二针梯度洗脱的时候可以正常,但是0-15min好像根本没有起到平衡的作用,基线都变成负值了。下图分别是序列的第一针和第二针up水,麻烦看一下。
