提莫酱爆小蘑菇
第13楼2019/09/12
我看了那个杂质表上,没有乙苯,为什么会产生乙苯呢?
第14楼2019/09/12
色谱柱是这个
第15楼2019/09/12
高含量二甲苯里面这么大个杂质也太吓人了吧
小俊俊同学啦
第16楼2019/09/14
换gcms检索一下看看?
xx_dxd_xx
第17楼2019/09/14
二甲苯四种异构体,出峰顺序依次是:乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯。邻二甲苯偶极矩最大,所以是最后出的。
第18楼2019/09/16
如果把乙苯也算进去的话,那么确实就是四个峰,这个解释也能通了!
第19楼2019/09/16
二甲苯的色谱图我以前的帖子里面有很多,你看看这个贴https://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366
Insp_ae5c5297
第20楼2019/10/18
AR级的,99%不可能在8分钟有峰
myoldid
第21楼2019/10/18
溶剂峰后第一个是乙苯,然后都对间邻二甲苯
dadgoh
第22楼2019/10/18
重复性怎么样,换一个批号的试试。
