HarryHuang
第12楼2019/09/12
这个有污染,柱流失。进下溶剂,老化柱子和检测器。
dadgoh
第14楼2019/09/12
换柱子看看,可能是柱子有残留物。高温老化一下。
PAEs
第15楼2019/09/12
维护下进样口,老化下色谱柱试试
苏州小张
第16楼2019/09/12
我换了衬管,进样隔垫,以及氟橡胶密封圈。依然没改变,我换了一根在其他机器上老化好了的新色谱柱。进样走的基线不再想上漂了,但是出主峰后基线会到零位以下。这是为什么呢? 基线到零位以下是最最初的问题,因为这个问题,我发现了进样口柱子断了,重新装了色谱柱。才有了昨天走的那个基线超级好的谱图,我觉得我进的清洗溶剂太脏了,AR的乙醇,色谱柱是GS-GASPRO。60米??0.32
第17楼2019/09/13
有同样厂家仪器,型号不同,安装色谱柱长度也不一样,需要注意。犯了一个不该有的错误。仪器还在捣鼓ing,自认为从进样口到检测器都已经捣鼓了一遍了,应该不会有问题呀。等老化后进样了。
