Insm_919c9c61
第13楼2019/09/13
这么高吸光度根本上不去呢
第14楼2019/09/13
只能这样了 要不误差大
第15楼2019/09/13
这么高吗 用的是哪个牌子厂家的
夕阳
第17楼2019/09/14
终于看明白了,楼主说的故障是工作曲线随着标样浓度的增加而变弯曲了吧?但是很少听说标样浓度到达0.7ppm时吸光度就开始下降的现象;楼主再确认一下你配的标液浓度是不是都高了10倍啊?此外请楼主将标准样品的吸光度和工作曲线上传看看。
小俊俊同学啦
第18楼2019/09/14
吸光度也是有范围的吧?不会无限制的成比例的大上去。。
wjf1234wjf
第19楼2019/09/14
检测样品浓度
冰山
第20楼2019/09/18
跟仪器品牌型号有关,每台仪器都应该有自己的系统推荐条件吧?反正我的机子里的火焰就有各个元素不同波长的最高线性浓度
