AK-47(冲)
第23楼2019/09/17
关于操作规程包括哪些内容的问题,可能大家的理解不一样。在不少实验室都遇到过类似的情况。
有些实验室正如菜鸟老师说的“仪器设备说明书上有的都写上”;有些实验室是按照自己方法要求涉及仪器设备的部分去写的。
两种情况下也不能一概而论哪种对哪种错,都写上有都写上的好处,只摘取方法要求的部分来写也有具有更好的针对性。
主要还是我们对“操作规程”定义理解的不一致。
有些理解为“操作规程”是独立的一块,类似“仪器设备操作作业指导书”,只要是实验室的仪器设备配置(如检测器的种类等)具备,涉及到的操作和要求都写进去,分不同的情况下来写;
有些理解为“操作规程”是包含在“作业指导书”中(实际上是包含在方法作业指导书中)所以只写需要的方法中涉及的仪器设备操作部分;
无论哪种情况,都可以使用,但是最核心的一点是“不管怎么写,都是为了保证测试结果的正确性和有效性,满足方法、质量以及体系要求”。所以我们不能单独的拆分出来看哪种形式才是对的,而是应该结合前后的文件来看,是否满足要求。只要结合相关指导书等文件,能够清晰的把相关要求正确的落实到日常操作过程,且便于相应人员实施,就是满足要求的。不需要过于去强制必须得用哪种写法,当然了,如果真的是实验室对这方面有特殊规定,那就只能按照规定来写。
