applecc
第13楼2019/10/06
感谢提出这么多问题一起探讨
第一,做标曲和准确性实验都是先加水封盖再刺穿的方法做的,你想的问题我以前也担心过,会不会因为瓶垫刺穿有针眼对定量有影响。去年的能力验证证实了这点是不用担心的,能力验证标曲是刺穿顶空瓶垫的,盲样是稀释200倍后吸取10毫升放到顶空瓶中再封盖的,最后能力验证通过了。
第二,你对色谱柱的建议我要采纳,我以前用HP-5做的分离效果不错。后续再加个程序升温也是有必要的。我一般做完样品会把柱子再程序升温或者高温走一下。
马六甲
第15楼2019/10/06
我一直是按照国标方法做法做的...其他倒没什么 因为我看到你顶空都加10ml 空白。然后在加标准溶液稀释。我吹扫是这样加的 但是你加顶空也能这样加吗?这样溶液体积不就每个都不一样了吗?因为我吹扫是量过每个40ml瓶子体积的 吹扫是加满的 有点不一样。但是顶空不是溶液体积就不一样了吗 第二就是你针扎进去在加热 会不会影响到平衡?有洞了嘛
applecc
第16楼2019/10/13
你担心的这几点问题,我也担心过,吹的时间短,气流压力设低点,对液体体积造成的影响很小,瓶垫被针扎过,有小洞的问题,基本也可以忽略,用这个方法做的实验的重现性和线性,准确度都还不错。有时间你也可以试试,如果这个方法能在多个实验室都得到验证,才是个好方法。另外还想跟你请教国标中的配置标曲方法,我做的线性不太好,有哪里是需要注意的吗?
