wqhily
第11楼2007/02/09
放气时一定要在通风柜,那味道,唉……
0998
第12楼2007/02/12
放置后是沉淀了还是没了???如果消化后的绿色是清亮的样品分析是OK的. 棕黄涩的烟是硝酸氧化有机物后还原产生的NO2,最好在通风厨中操作.我以前做过类似的原油消化,这类样品不大好消化.
小狗不理
第13楼2007/09/10
我头一次就没有经验,结果手就褪了一层皮。
lsslp
第14楼2007/09/24
我没有分析guo
第15楼2007/09/24
请教高人吧
zhjf1983
第16楼2007/11/02
加硫酸是为了降低消解时的压力这是他们的工程师给我说的
yoyo_niki
第17楼2007/11/12
黄棕色气体是反应产生的氮氧化合物,开罐过程所以要先放气,再慢慢开罐。避免急开喷出酸。另一个消解到浅绿色的效果就是比较好了,至于加硫酸或双氧水的作用主要是增加氧化性,对含碳物更好的消解。
tsgxliy1
第18楼2007/11/14
黄色的是氮的氧化物,原油的成分复杂,是含铁还是铬或其它金属吧?
xujian033
第19楼2008/06/10
我们的机器体积较大,没法放到通风橱,只能先打开些,然后再放通风橱,吸到点是难免的。只能开开窗,通通风,这样会好点。
steven_lly
第20楼2010/05/03
从来没有遇到过类似的情况,不过黄色的烟气,是硝酸分解后的产物,有毒,所以开罐要在通风柜进行!
