dreamheaven
第11楼2019/09/17
你这个气路图只有一路载气,而且一直经过同一根色谱柱,只是存在反吹。所以流量没有特别要求,按照色谱柱要求范围就可以。毛细柱按管径,填充柱30左右(不是定值,看你的需求)阀动作时间: 进样时间(ON)0.5分钟或稍微晚点,保证吹扫效果。如果样品气一直流通,可以适当提前; 反吹时间(OFF)看你的甲烷保留时间定,甲烷完成出峰后就可以了。
langyabeilei
第12楼2019/09/18
谢谢您了!
