Insm_4b7a59ad
第11楼2020/05/26
为什么检出限就是0.01
Insm_5b63e831
第12楼2020/05/26
对于检出限怎么算,说法很多,您说的是一种,还有一种是说信噪比大于10时对应的浓度,还有一种是根据信噪比,稀释倍数,浓度计算出来的。想问一下大神知道检出限的依据吗?大家分享一下!
爱吃水果的大胖子
第13楼2020/05/26
配制一个已知浓度的溶液,进样,计算一下S/N,然后除以3,大致上就是这个溶液需要稀释的倍数。再进样,计算S/N在3-5之间,那这溶液就是LOD溶液了。在报告那边设置取哪一段的基线。
avih1981
第14楼2020/05/31
仪器检出限是指在规定的仪器条件下,当仪器处于稳定状态时,仪器本身存在着的噪音引起测量读数的漂移和波动。仪器检出限的水平可对同类仪器之间的信噪比、检测灵敏度、信号与噪音相区别的界限及分析方法进行测量所能达到的最低限度等方面提供依据。仪器的检出限的物理含义为:在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量。通过配制一定浓度的稀溶液12份进行测量,可用下式计算:
