aa51382500
第11楼2019/09/19
确实是这样,但是部分元素的峰型很差,容易积分成负值,结果只要稍微测出来有点强度值就有检出了,造成元素的结果高于检出限,刚开始我也是全部排出了污染,我也把这个问题告知了仪器工程师,回复就是如此。还有就是当校正的信号值掉得很快的时候,就要注意排查问题了,也是会造成测得元素的空白结果偏高的原因。
第12楼2019/09/23
是的,我也是这样认为的,但是可能工程师理解的是,只要能满足测试结果要求就好,不过原因我也找到了,应该是仪器的矩管位置发生了变化,造成空白值很高,只是这个位置被同事调过后,没告诉我
JOE HUI
第13楼2019/09/23
理想中的炬管位置最好跟线圈保持同心
