kenshinne
第11楼2019/09/20
你好 请问 溶液稳定性是怎么做的??因为萌新我第一次听到这个词 想学习一下
zyl3367898
第12楼2019/09/20
是不是指基线平稳度,进相同的溶液,基线应该比较稳定。
牛一牛
第13楼2019/09/23
最简单的做法,同一个溶液,重复进样。
第14楼2019/09/24
不进溶液,观察仪器面板上的检测器信号也可以看出基线稳定不稳定。
avih1981
第15楼2019/09/24
基线没有稳定好,重复性差
第16楼2019/09/25
前处理净化要好,如果净化不好,出峰太杂,再好的仪器也判断不了。
第17楼2019/10/28
等仪器稳定了再进样
第18楼2019/11/05
气相上还数进样垫最便宜,色谱柱、衬管、石墨垫等都比它贵。
第19楼2019/12/16
维护一下进样口,看看进样垫是不是需要更换了
