Insm_67e4bcda
第12楼2019/09/20
一周左右。
岛津工程师04
第13楼2019/09/23
校准曲线和验证点,以及样品,尽量推荐为一批样品。因为中间影响因素较多,时间间隔长,还是推荐随时带标做批处理。增强可比性
深蓝
第14楼2019/09/23
距离上次做曲线多久了?时间长了需要重新做标准曲线。
第15楼2019/09/24
六种物质,有一种物质曲线,R为0.93,其余的五个R为0.998,出现这种情况,究竟是混标有问题?还是仪器问题?谢谢。
第16楼2019/09/24
时间间隔仅有一周。拿同一个瓶内的混标重测,数值较大。
第17楼2019/09/24
具体是什么物质方便说一下吗?
