豌豆1982
第11楼2019/10/18
你是溶剂标吗?FPD还是ECD,中间有进样了吗?
zyl3367898
第12楼2019/10/19
进一针后再进溶剂,看是否有残留。
avih1981
第13楼2019/10/22
标样的保存条件符合要求吗
第14楼2020/02/05
检查进样垫、衬管,清洗进样针
第15楼2020/02/05
可以先进甲基对硫磷,连进7针,RSD《3%算合格,这是气相色谱检定规程上规定的。
第16楼2020/03/19
排除标液问题后,检查进样垫、衬管,清洗进样针
第17楼2020/03/19
更换进样垫与进样针、衬管。
第18楼2020/12/24
标液怎么保存的?进样量一致吗?
