zxl1234567
第11楼2019/09/21
升温速度慢点
haiyan84
第12楼2019/09/21
没有达到基线分离,如果这是一张液相图,建议调整梯度条件,或者增大有机相比例。
呼呼安然
第13楼2019/09/21
先看方法 如果老方法 更换衬管隔垫 截取柱头看看 或者换根新柱子看看
zyl3367898
第14楼2019/09/21
这是标液的图谱还是样品的,如果是标液的,先把基线走稳,比如稳定三四个小时再进样,比如换成新的衬管,如果标液的基线是平稳的,样品的图谱是这个样子的,说明样品净化不好,或样品基质就是这个样品,没办法。
