橙子cs1990
第11楼2019/09/22
关键不是没有找到有这方面详细解释的书吗?不然就不会来这问了
第12楼2019/09/22
嗯,室内精密度和室间精密度差不多可以理解,还有一个室内相对误差和室间相对误差。相对误差是测量值跟真值比较,不存在室内和室间一说,能给我解释下吗?谢谢了
老兵
第13楼2019/09/22
说的对!相对误差何来室内和室间之说。此说不正确,只有室内相对偏差和室间相对偏差。
p3336840
第14楼2019/09/23
对于存在真值的标准物质来说,我认为确实是不区分室内或室间的。但是对于未知浓度的样品来说,还是存在室内和室间相对误差的
我是小玲
第15楼2019/09/23
同一个项目,区别的是环境,室内精密度因为环境的温度、湿度、气候变化是不大的,所以它的精度需要小一点才算合格。但是室间精密度因为环境温度、湿度、振动、辐射等很多环境干扰,所以它的精度需要大一点才有可比性,但是又需要控制在一定的范围内。
