安平
第21楼2019/09/23
肯定不漏。分析条件修改一下
第22楼2019/09/23
可以考虑用0.53柱子,分流比可以小于1
Ardyang
第23楼2019/09/23
谢谢了,我这边不去方法开发,属于分析方法转移接收方。这个随后我联系开发放,让他们再改变一下条件。他们在安捷仑上边1:1上完全没问题。但我们岛津上,就不行了。
xx_dxd_xx
第24楼2019/09/23
这与品牌没关系,我用岛津最低端的2018也用过很小的分流比。关键还是在于流量准确并且不漏气,一定要用流量计检查一下才知道。
Insp_b725cf25
第25楼2019/09/23
要设置25:1才行啦
第26楼2019/09/24
这个条件不合理,出峰会比较差。 应该修改一下。
第27楼2019/09/24
先用大分流,ready之后,改成小分流。 试验过了么?
第28楼2019/09/24
方法要符合基本规则。分流进样,进样口内的流速一般不能太低,否则出峰不良。 极限的条件尽量不使用,就算是现在可以控制,将来一旦仪器状态有细微变化,就不能控制了。
第29楼2019/09/24
如果方法开发者,使用了0.53mm口径的柱子,还是可以的。
第30楼2019/09/24
柱子内径越小,合适的分流比越大。 基本原则。
