qgp
第11楼2019/09/23
路过
dingshx
第12楼2019/09/23
了解一下
yanxiaoyong
第13楼2019/09/23
校正仪器试一下!
老兵
第14楼2019/09/23
藻类高导致溶解氧过饱和。
东东
第15楼2019/09/23
学习一下。
两面佛
第16楼2019/09/23
藻类进行光合作用释放氧气,导致水中溶解氧过饱和,可以晚上做一下比对,如果晚上很低,就证明是藻类光合作用引起的
五氧化二砷
第17楼2019/10/08
水体里有藻类
newlights
第18楼2019/10/10
可能是藻类的光合作用吧
foodmate22
第19楼2019/10/17
楼主用的这个溶氧仪是什么探头啊?如果是极谱法的探头,测量前要装好溶解氧膜还有新的电解液然后好好校准的,最好零点和百分百的两个点都校准下然后再测量。现场测量的话,是不是手法也有要注意的地方,这点有没有考虑呢?不知道楼主有没有检查后重新测量,现在找到原因了吗?求分享啊,让大家都学习下。
折戟灬沉沙
第20楼2019/10/19
学习一下!
