其实
第11楼2019/09/27
冰山
第12楼2019/09/27
如果可以做好标准曲线,那么就是样品的问题了。是不是该标准样品需要消解处理后才能上机测试?有说明书吗
第13楼2019/09/27
请问需要什么说明书?标准样品采用的是买的有证的标准溶液六价铬的标准样品。
第14楼2019/09/27
标准溶液、标准样品应该都有证书或说明书,介绍该溶液的使用方法。你的机子能做出正常的标曲,说明仪器是正常的,问题在测试溶液
deer
第15楼2019/09/28
你标准溶液最高点吸光度是多少?优化过测量条件吗?进样怎样
rr丿
第16楼2019/09/28
印象中六价铬没有 X0mg/L这么高浓度的质控样,我去网上查了一下,通常都在 x0ug/L~X00ug/L,楼主看一下质控样的证书,确认一下浓度。
Ins_7ce9a315
第17楼2019/09/28
好的
nphfm20081977
第18楼2019/09/28
