地址变更期间肯定是有空档的,主要就是因为设备移动了,环境发生变化了,能力需要重新评估。你设备都在新地址了 怎么可能还用旧地址出报告呢?这就是作假了。除非你证明你出的这份报告里面的设备还在旧地址没动过。
AK-47(冲)(scott-vip) 发表: 您指的“搬迁到新地址后...”是实际搬迁对吧?如果我用旧地址出CNAS报告是否可行呢?
另外关于提前申请复评和地址变更,我总感觉地址变更无论如何提前都有一个空挡期,就是现场评审前,仪器设备在搬迁、校准、内审这些,哪怕就再快,也需要时间,比如是10天,那这10天是不是肯定不能出CNAS报告了?旧的地址不行(因为搬迁了)同时新的地址也不行(因为没有通过评审)?
