第12楼2004/09/18
上面是在仪器网专家问答的结果。为了不删除你重复发的帖子,我给你编辑了。呵呵!
第13楼2004/09/22
个人认为射入检测器的谱线强度变化为五万分之一。不知对否。
第14楼2004/09/22
我以为是十万分之一呢
第15楼2004/10/12
大家把计算过程写出来啊
第16楼2004/10/13
我认为大家可能把问题考虑复杂化了。其实问题的实质就是:当射入检测器的谱线被吸收掉1%时,它的强度变化为多少? 前面半宽度为5埃的光源、吸收线的宽度设为 0.01埃,共振线等等均说明这是正常的原子吸收,故弄玄虚,唬人的!我认为强度变化就是1%。
第17楼2004/10/13
还有一点要指出,原子吸收的基石-峰值吸收理论-的前提是发射线必须小于吸收线(所以才发明了空心阴极灯,才有了现在耶拿的高分辨率单色器)。因此原题可能把两个数据抄错了,要不就是庸师误人。
第18楼2004/10/13
上述问题我在第一页已经写出质疑了,题目没抄错科学院某所博士考题
