也不是只是Cd, 还有铅,常测这两个,刚换了新石墨管的前一段时间,就容易不出峰,或精密度不好。先用磷酸二氢氨把石墨管用上一段时间,在用钯做基改,又正常了。。。。
JIANNAN(yinjun) 发表: 你是指测cd么?pd主要是提高被测元素的灰化和原子化耐受温度,如果不加可能被测元素会在没有达到原子化温度就与其它元素形成易挥发的化合物逃逸了,导致结果偏低;再加上有些样品含杂质比较多,需要提高灰化温度去除杂质,不加pd基改也会损失部分被测元素的;而如果你指加了pd基改反而不出峰,我目前没碰到过,所有我没法回答你,但如果是测cd,你可以从cd的原子化温度和灰化温度去考虑,也可以适当提高原子化温度试试看是否会出峰?
