zyl3367898
第11楼2019/10/08
欢迎常来发帖。
avih1981
第12楼2019/10/23
两个符合才可以定性,最好用气质定性一下
第13楼2020/02/05
标准品出几个峰,如果标准品出两个峰,很有可能 另一个峰与别的峰重叠了
第14楼2020/02/06
用气相来判断的话,可以用加入法,在样品中直接加入相近浓度的氯氟氰菊酯,看是否出峰。
第15楼2020/03/19
在只出一个峰的情况下,最好用气质重新定性
第16楼2020/03/19
用气质定性有时重合也要用加标等方法来确定。
第17楼2020/12/24
应该出两个峰,用气质定性 一下
zf782604
第18楼2021/01/07
当时的气质刚到,还没操作员。
