  • qgp
    第11楼2019/10/08
    检测结果即可,但是若果有加标回收、带了标样、平行测定有相对偏差是需要判断结论的
  • 瑜迷
    第12楼2019/10/10
    检测原始记录只体现检测结果即可,如客户需要,可在报告中体现结论。
  • YingZizizi
    第13楼2019/10/10
    检测原始记录只需要体现计算过程、检测结果,如果客户有需要的情况下,检测报告可以做出结果判定,前提是实验室有制定相关的判定规则或者方法中有相应的规则或者客户提供了规则,否则一般报告中也可以不做结果判定的。
