xiao-jin
第11楼2019/10/09
本身分析仪器就属于精密仪器,如果仪器操作参数会不断变化,那么所得的数据的可靠性就会大大折扣,说的不好听点,就是对所生产产品质量的不负责!请问楼主仪器是什么型号的?
dadgoh
第12楼2019/10/09
分辨率或塔板数不足以满足分析工作需要的情况下,就要更换色谱柱了。
徐旭旋
第13楼2019/10/09
同一浓度的标准品响应值一样嘛?譬如峰高或峰面积。如果都是一样的话那你要分段测试一下实际的流量是否有发生变化,样品是通过载气吹扫至检测器,阻力、温度恒定的条件下,很大可能是载气流速发生了变化,假设压力表阀都正常的情况下,出峰提前应该会有所差异的。
