  • 叶经理
    第11楼2019/09/30
    看样子是上海某品牌的气相
    应该是气流稳不好,分流比一直在变化引起的。
  • 歌名
    第12楼2019/09/30
    看这个设备,第一考虑气压值稳不稳定,
    第二,看下你的进样方式,
    第三,看你是什么检测器。
    你这个出峰时间一直在慢慢的漂,很可能是气压不稳定的。如果是手动进样,这个就没得说了,特别是没定量环的那种,误差大真的不好说,因为手动进样人为因素引起误差会很大。不同检测器对不同的东西响应值差异比较大,对于有些检测器对应响应值比较大的物质,一点点实验过程差异,引起的影响值差异就很大了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m哥1981
    第13楼2019/09/30
    fid检测器。柱前压,一天会有1psi压力波动,这1psi的波动我怀疑是分流比变化引起的,不然峰面积不会差那么多,这个机器用ecd不分流的时候重复性还不错,也是我操作的!所以才排除不是人为手动进样误差的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看这个设备,第一考虑气压值稳不稳定,第二,看下你的进样方式,第三,看你是什么检测器。你这个出峰时间一直在慢慢的漂,很可能是气压不稳定的。如果是手动进样,这个就没得说了,特别是没定量环的那种,误差大真的不好说,因为手动进样人为因素引起误差会很大。不同检测器对不同的东西响应值差异比较大,对于有些检测器对应响应值比较大的物质,一点点实验过程差异,引起的影响值差异就很大了
  • m哥1981
    第14楼2019/09/30
    会不会是因为我ecd的柱子没拆下来,也通这小流量的载气的原因?
  • m哥1981
    第15楼2019/09/30
    我现在也怀疑是分流比一直在变的原因,因为不分流的检测都还好
    叶经理(p3197633) 发表:看样子是上海某品牌的气相。应该是气流稳不好,分流比一直在变化引起的。
  • m哥1981
    第16楼2019/09/30
    如果是机器的分流比不稳,一直在变的话,溶剂峰面积不是也会变化吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这个溶剂峰都差这么大,不能排除手动进样误差的,溶剂峰相近才能排除
  • m哥1981
    第17楼2019/09/30
    还有一个原因,后面的清洗旋钮,是最小关着的,和这个有关系?
  • m哥1981
    第18楼2019/10/02
    二货厂长,欠欠的,配的对照品浓度比药典大了1000倍,现在的分流比估计很大,马上就到最大值了,但是还是有过载的情况,问题找到了,怎么结贴给分?
    第19楼2019/10/04
    原来是配制的对照品浓度太大了,要结帖点管理,点结帖,就可以结帖。
  • m哥1981
    第20楼2019/10/07
    方便截个图吗?没看到管理的按键,没找到在哪里结贴
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:原来是配制的对照品浓度太大了,要结帖点管理,点结帖,就可以结帖。
