  • avih1981
    第11楼2019/10/23
    试试基质配标,
    第12楼2019/10/23
    先确认仪器没问题,同一标液连进7针,RSD<3%就可以了。
  • avih1981
    第13楼2020/02/05
    如果 标液没有问题,应该是前处理的问题
    第14楼2020/02/10
    峰面积减小可能有漏气的地方,检查进样垫。
  • avih1981
    第15楼2020/03/19
    样品净化做的不好,
    第16楼2020/03/19
    是的,如果前处理不好,杂质基线都会很高。峰面积重现性也不好。
  • MMYG
    第17楼2020/03/20
    基质标可以降低基质效应,样品净化不好,基质效应依然存在。衰减可能是吸附造成的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以用基质来配标液。
    第18楼2020/03/23
    是的,样品要净化好,否则用基质配标液,更难判断哪个是标液了。
  • avih1981
    第19楼2020/12/24
    本底干扰,净化问题,用基质配标
