mengzhaocheng
第11楼2019/10/21
应该有的,老师可以到高校附近问一下看
第12楼2019/10/21
是啊,这样能够降低成本了。
第13楼2019/10/21
肯定要密封好,不然很容易受到污染了。
第14楼2019/10/21
是的,如果用水量大的话,还是买一个纯水机比较划算。
第15楼2019/10/21
走气相的时候应该能够分离干净的。
第16楼2019/10/21
直接做实验就可以吗?纯度没问题吧?
第17楼2019/10/21
感觉还是买那种专用的水比较好。
第18楼2019/10/21
看工作量大小。
第19楼2019/10/21
需要分清具体的情况。
牛二
第20楼2019/10/22
厂家的工程师是这么建议的,从校正的结果看 很理想目前也是在用这样的水做仪器校正
