检测老菜鸟
第11楼2019/10/03
如果只考虑准确的话,我觉得移液枪和移液管都可以,1毫升的话。有机杂质是应该考虑,尤其做塑化剂啥的
第12楼2019/10/03
1毫升也是大肚的吗?
PAEs
第13楼2019/10/04
移液枪滴液
第14楼2019/10/04
1ml刻度管
hncx2004
第15楼2019/10/04
准确定量,还是玻璃移液管
lijing320323
第16楼2019/10/04
1毫升移液管
xx_dxd_xx
第17楼2019/10/04
1mL用注射器重复性是最好的,但是准确度不一定高,最好用重量法校准一下。移液枪也是可以的,但是操作要很仔细。要注意有机蒸汽把样品顶出来的问题,要先反复吸多次让蒸气压平衡。还有就是枪头质量要好,不然有杂质溶出。移液管是用水进行校正的,有机溶剂的残留量会有明显的不同,准确度并不高。
Insm_4fb338c2
第18楼2019/10/04
用移液枪,移样前润洗一遍,会不会好些?
avih1981
第19楼2019/10/04
zyl3367898
第20楼2019/10/04
有1mL大肚管,移液枪也可以,不过移液时都要快速,因为有机溶剂会滴下来。
