wazcq
第21楼2019/10/18
还有 氦气小于2MPa 换
WUYUWUQIU
第22楼2019/10/19
会不会有吸附呢
深蓝
第23楼2019/10/19
你可以做个加标回收试试,还是不错的。
第24楼2019/10/21
很容看得懂。
第25楼2019/10/21
我们都是0.5MPa 的时候才换的
第26楼2019/10/21
1MPa时载气纯度就不好了
第27楼2019/10/21
挥发性有机物检测过滤会不会损失?
第28楼2019/10/21
还好,苯系物基本没什么损失。
第29楼2019/10/22
一瓶才13MPa,这个高纯气体应该还不错吧
第30楼2019/10/22
那就可以过滤
