wenpc
第11楼2019/10/10
16157这个标准没有提到检出限的问题,而且这个标准比较老的了,可以按照修改单上门的小于20mg/m3来当他的检出限
小明同学
第12楼2019/10/10
no,no,no。这个问题现在每个地方都有自己的理解,强行把20作为检出限很难让大众信服的,以前在京津冀片区我们就用的1或者1.2,一直没人提出质疑,也有好多都没有写直接横杠不做说明
第13楼2019/10/10
1.我所说的都是基于现有文件和现有的标准去去理解,那标准上修改单明确了要求是用了GB/T16157这个方法,小于20mg/m3。就这么表示,有没有哪个地区或者地方有没发文说是用1 1.2?如果有那就按照地方执行。这个不是信服的问题了,而是告诉你这么做了。2.HJ397上面对质控的要求也间接的说明,GB/T16157已经不太适用低浓度的检测了,要不然也不会发布新的国标。
