xiao-jin
第11楼2019/10/08
对于白酒中物质的测试,国家早已有相关的标准测试方法和工艺要求,建议楼主可以参照。
lww1223
第12楼2019/10/08
建议参照GB/T 5009.266的标准测定。
化工海洋里的鱼
第13楼2019/10/08
用填充柱 porapak Q柱就可以了!
hejiahuan
第14楼2019/10/11
白酒分析方法有国家标准 GBT 10345-2007 白酒分析方法,文件太大,无法上传,如果需要,可以留个邮箱。我们之前用白酒专用柱(25m*0.25或0.32mm*1.8um)做的白酒。
荆棘鸟
第15楼2019/10/11
楼主用的那个柱子中等极性,极性不够,峰形估计不太好,国产兰化所的白酒专用柱可以的。
我是风儿
第16楼2019/10/13
可以使用这个柱子试下分离效果及出峰情况,不过最好使用极性柱
dadgoh
第17楼2019/10/13
估计这个柱子,甲醇乙醇分不开。最好用WAX柱子。
