yanxiaoyong
第11楼2019/10/09
用酸洗洗管路!!
dingshx
第12楼2019/10/09
了解一下
ldgfive
第13楼2019/10/09
铅元素的217.0nm谱线是主灵敏线,灵敏度是最高的,只是因为217能量强度弱,负高压高,所以才不推荐使用的
小俊俊同学啦
第14楼2019/10/09
需要维护了吧
夕阳
第15楼2019/10/09
铅的共振线是217.0nm,但是却处于紫外区的边缘了,所以发射的能量很弱,为了满足检测的信噪比的需要,只能提高负高压来弥补。但是如果负高压施加过高,就容易造成放大器的输出饱和(这与电路动态范围设计有关),所以楼主使用217nm波长来检测几个梯度浓度的标样才会发生吸光值差不多接近的现象。解决的办法:降低负高压试试看?鉴于上述原因,所以目前大家测试铅元素,都用283.3nm这条次灵敏线。
L_zh
第16楼2019/10/10
pb217波长信号大,容易受干扰,如果被测溶液组分复杂(比如消解样品),优先用次灵敏283。被测组分成分单一,如食品萃取样,可用217。
